Днес ми сменяха радиатор(воден) и тази вечер забелязах, че е скъсана една от тръбите на климатроника. Като отидох в сервиза да направя рекламация ми казаха : " Дано не е влязла вода вътре!" Какво рече това според вас? Тръбата казват, че е била спукана отпреди и сега се е счупила нацяло.
Последстващи проблеми при скъсана тръба на климатроника.
Ако е влязла вода си тотално преебан.Или ще ти се прецака веднага цялата система на климатика или поне компресора защото при включване влагата в системата ще замразне и край всичко се запушва , няма циркулация , евентуално може да ти гръмне предпазния клапан на компресора.Затова в системата е включен дехидрататор -сменяем елемент който обира влагата и предпазва системата.Най-добре е веднага да идеш на специалист по автоклиматици , а не при тия тикви , да ти смени дехидрататора , да вакуумира системата с цел да изсмуче влагата и едва след това да я пълни отново със съответния газ -фреон за по-старите системи или R-132 мисля , че беше за новите.Alfa Romeo Giulietta 170hp
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеДе ходи бре.....
А климатика няма да го пускам преди да го види специалист, МЕРСИ! Дано да няма проблеми
на първо време отиди поне да ти заварят тръбичката, която ти се е скъсала, заваря се с припой - сребърен или меден, а след това е добре да се вакуумира системата за да се види дали има някъде другаде пропуск и след това вече да се зарежда с фреон 134
